[参考译文] BQ41Z50:PRES 引脚悬空还是连接到 GND?
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441007/bq41z50-pres-pin-floating-or-connect-to-gnd
器件型号:BQ41Z50
大家好、团队成员:
您能否帮助确认 BQ41Z50的 PRES 引脚(引脚7)是否应该悬空或连接到 GND (如果客户不使用它)? 如果客户使用200欧姆电阻将此引脚连接到 GND、是否存在任何风险?
    您好、Zhihao、
    可以、它可以直接接地。 如果不使用 PRES 引脚、请确保将 DA 配置中的[NR]位设置为1。
    Anthony
