[参考译文] BQ28Z610:更改电流限制
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439317/bq28z610-change-current-limit
你好。 我想通过系统拉取6A 以上的电流。 我已经尝试在 bq GUI 中将 OCD 限制从-6000更改为-10000、但它无法正常运行? 我已关闭自动刷新并发送了复位命令。 我已尝试禁用 OTD 并发送重置命令-系统一达到6A 就仍然会重置。
我应该更改其他一些变量吗?
    OTD 不是正确的保护。 您应查看 OCD 保护(放电过流)。
    Adrian
    好的抓住,我打字得太快。 我要将该寄存器更改为0x43
    你好、Morgan:
    请告诉我您的问题是否已解决。
    Adrian
    但问题仍未解决。
    你好、Morgan:
    您是否也更改了这些寄存器?
    Adrian
    是的、我将阈值从-6000更改为-10000。
    你好、Morgan:
    您能将电量计中的 gg 文件发送给我吗? 您是否还可以发送测试保护的日志文件?
    Adrian
