[参考译文] BQ24298:如何禁用 TS (温度检测)?
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441922/bq24298-how-to-disable-ts-temperature-sense
器件型号:BQ24298
我看到在类似的 TI BQ PMIC 上、它们通过在 REGN 和 TS 之间添加10k 电阻分压器来禁用 TS 功能。 但是、 bq24298数据表中未提及此选项。 同样的方法是否适用于此芯片、或者禁用 TS 是否不是一个选项? 谢谢你。
    克里斯托弗、您好!
    我们正在研究这一问题、并将在一天结束时作出回应。
    Wyatt Keller
    你好、Christopher
    要禁用 TS 10k 电阻器。
    有关在 EVM RT1 = 5.23k RT2 = 30.1k   NTC = 10k 时使用的配置、请参阅用户指南
