[参考译文] TPS923654:用于 LCD 背光的5V 至50V 升压转换器
Guru**** 2514455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442312/tps923654-5v-to-50v-boost-for-lcd-backlight
器件型号:TPS923654
对于 LCD 背光驱动、我们考虑使用 TPS923654。
输入应为5V、输出应为50V 200mA
我们是否可以将 TPS923654用于该应用?
如果不能、您能否推荐其他任何用于此目的的 IC?
Egemen Aksoy
