[参考译文] TPS2121:用于2个5V/6A 输入的优先电源多路复用器
Guru**** 2811285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442796/tps2121-priority-power-mux-for-two-5v-6a-inputs
器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件:TPS25947
我需要用于两个5V 电源多路复用器 IC 的集成解决方案。 电流要求为6A。
如果没有集成解决方案、我会选择 BOM 数量较少且具有成本效益的另一种解决方案。
    Deepak、您好!
    请检查 tps25947。 您需要使用其中的两个。
