[参考译文] BQ25890H:D+ D-开关
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432922/bq25890h-d-d--switch
器件型号:BQ25890H
嗨、团队:
在 BQ25890H 数据表中、我注意到充电和主机之间有一个可选的功能 D+ D-开关、我想知道这对于平板电脑应用是否有必要? 它需要用于哪种应用? 它是什么函数? 您能帮助尽可能详细地解释一下吗?
背景是、我的客户希望在平板电脑项目中将此设备作为第二来源 、但第一个来源不需要开关、他们想知道我们是否 与此应用兼容? SCH 用作附件。
 e2e.ti.com/.../TI25890H_2D00CE986996C48B304F_.pdf
BR
京国
    尊敬的 JingGuo:
    如果系统具有数据传输功能或数据线的其他用途、则最好使用 D+/D-多路复用器。 如果充电器是主机侧唯一使用 D+/D-进行输入电流检测的器件、则可能不需要多路复用器。
    Wyatt Keller
    我们已经有一段时间没有听到你的声音了。 螺纹被视为已解并关闭。
    宁。
