[参考译文] BQ76952:如何使用 bqStudio 执行选择性 OTP
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443118/bq76952-how-to-perform-selective-otp-using-bqstudio
器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
是否可以对我选择的数据存储器寄存器执行 OTP?
或者、当我按下 bqStudio 上的"Program Data Memory to OTP Memory"按钮时、所有数据存储器寄存器的值都将写入 OTP 存储器吗?
我认为下面的主题可能是相关的、但想仔细检查一下。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190999/bq76952-using-bqstudio-to-partially-program-otp
李京宰
    您好 Kyungjae:
    [报价 userid="589720" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443118/bq76952-how-to-perform-selective-otp-using-bqstudio "]或者按下 bqStudio 上的"Program Data Memory to OTP Memory"按钮时、所有数据存储器寄存器的值都将写入 OTP 存储器?[/QUOT]
    是的、是这样。 正如您在上一个论坛中找到的提到的、所有已修改的数据存储器寄存器都将写入 OTP 存储器、并将使用八个签名中的一个。
    Alexis
    感谢您确认 Alexis、
    我可以看到、当我首次打开 bqStudio 时、在按下"Read All"按钮之前、出现在"Data Memory"窗口中的所有数据存储器寄存器值似乎都反映了实际数据存储器寄存器中实际存储的数据、
    为了确保 I OTP 仅对我更改过的寄存器进行编程、我是否应该首先"Read All"以确保刷新"Data Memory"窗口中的所有值、更改我要对 OTP 进行编程的值、然后执行 OTP 编程?
    Kyungjae
    您好 Kyungjae:
    [报价 userid="589720" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443118/bq76952-how-to-perform-selective-otp-using-bqstudio/5536097 #5536097"]为确保 i OTP 只对我更改过的寄存器进行编程、我是否应先"读出全部"以确保刷新"Data Memory"窗口中的所有值、更改我要对 OTP 编程的值、然后执行 OTP 编程?[/QUOT]
    是的、最好确保每个寄存器都已更新、以显示所做的更改。
    Alexis
