[参考译文] BQ40Z50-R2:GPCRB 状态06
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GPCRB
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442463/bq40z50-r2-gpcrb-status-06
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRB、GPCRA0
我想做 GPCRB。 我导出 gg.csv、它是此 g.csv 中"更新状态"的0E。
当我从 TI GPCRB 工具获得 TI 报告(gg_out.csv / chemdat12_IDxxxx)时。 它是 gg_out.csv 中更新状态的06。
我有一个问题、我需要做一个循环(充电->重置-> DSG)、让它06到0E。 然后导出 golden 文件(srec 和 gg 文件)。
或者可以使用06并直接导出 golden 文件(srec 和 gg 文件)。
Mulin
    我的 GPCRB-report 有问题。 为什么 Qmax 电池从6614变为17799?
    请帮助确认问题的位置。
    e2e.ti.com/.../4S2P-to-make-GPCRB.zip   e2e.ti.com/.../4S2P-to-make-GPCRB_2D00_report.zip
    Mulin
    尊敬的 Mulin:
    在发送的低温数据中、放电期间的电压显著下降。 您能否确认电芯此时是否断开连接、或者这是否可重复:
    Anthony
    Anthony、您好!
    问题1:
    你是说这一点,在我看来,这是 正确的。
    请参见 NCR18650GA -20℃、0.2C、1.0C 放电特性的电芯规格
    我的规格、 4S2P 18650GA、 DSG:5A (系统电流)、  TA:-20°C
    问题2:
    Mulin
    尊敬的 Mulin:
    关于 QMax 变化、不应发生这种情况、因为 QMax Delta 值应该会限制每次更新时 QMax 的最大变化(在.gg 中、设置为15%)。 如果 QMax 值改回学习周期值并通过应用典型负载运行、那么 QMax 的变化有多大?
    [报价 userid="605611" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442463/bq40z50-r2-gpcrb-status-06/5534494 #5534494"]
    [报价]
    我认为这两种选择都已足够。 当在应用中部署电量监测计时、当 发生现场更新时、学习状态将更新为0E、因此可以导出.srec 的学习状态为06。
    Anthony
    Anthony、您好!
    关于 QMax 更改、不应发生这种情况、因为 QMax Delta 值应该限制每次更新时 QMax 的最大变化(在.gg 中、该值设置为15%)。 如果 QMax 值改回学习周期值并在应用典型负载下运行、那么 QMax 的变化有多大?[/QUOT]
    要生成 GPCRA0并导出 gg.csv 文件、请参阅下面随附的 Qmax 为6614。
    因为我的客户在低温条件下遇到问题、所以希望生产 GPCRB。
    e2e.ti.com/.../6472.gg.csv
    [报价 userid="567157" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442463/bq40z50-r2-gpcrb-status-06/5536456 #5536456"]
    [报价]
    本周是美国的假期、下周我们将与您联系。
    TI BGP 团队
    嗨安東尼、μ A
    我重新測試了GPCRB、Qmax正常、μ s tks。μ s
    謝謝、μ A
    穆林 μ A
