[参考译文] BQ25798:默认模式下的实现
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444831/bq25798-implementation-in-default-mode
器件型号:BQ25798
我正在使用一个充电电路、该电路将在默认模式(无 I2C 或 USB D+/D-)下使用 BQ25798。 能否将相应的端口接地? 请参见下文。
USB:
  • D+:接地
  • D-:接地
主持人:
  • CE:GND
  • SDA:GND
  • SCL:接地
  • INT:GND
  • QON:GND
    尊敬的 Luis:
    该引脚上方唯一应是 GND 的引脚是/CE。  其他引脚应保持悬空。
    Jeff
