[参考译文] BQ77915:如何连接充电器和电流传感器
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444257/bq77915-how-to-connect-a-charger-and-current-sensor
器件型号:BQ77915
我使用的是 带有0.025欧姆电阻器的 BQ7791500。
我不确定 IC 在短路放电中可以处理的最大电流。
我不知道如何将充电器 IC 连接到 BQ77915。 我试图做这样的事情:
但我不相信它会在出现故障时中断充电/放电。
    您好、Alyson:
    您可以参考 SRP 和 SRN 引脚的建议最大额定值来确定器件能够处理的电流。
    这是连接充电器的建议方法。 CHG FET 将正确阻止充电电流流动。
    Max Verboncoeur
