[参考译文] BQ34Z100-G1:Bq34z100-G1
Guru**** 2504795 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444012/bq34z100-g1-bq34z100-g1
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:SN74HC164
你好
我可以在四 LED 模式下使用 I2C 通信吗?
我将四个 LED 连接到了 P1-p4、还 按照数据表第1页将 I2C 连接到主机。 I2C 可以正常工作、但在我按下按钮时、连接到 P3、P4的 LED 3-4无法打开。
配置为四种 LED 模式的 LED/COMM 配置寄存器。
    您是否遵循了 TRM 第32页的指南?
    您是否有原理图要审阅?
    您是否正在使用 SN74HC164?
    Diego
