[参考译文] BQ25756E:您可以帮助检查 SW1波形是否正常吗?
Guru**** 2811395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440795/bq25756e-could-u-help-to-check-whether-the-sw1-waveform-is-normal-or-not
器件型号:BQ25756E
大家好、团队
我们的客户在其中一个项目中使用了 BQ25756E、他们可以看到 SW1出现了一些 振铃和压降。
我不确定此波形是否为典型的 DCM 波形。
有关更多详细信息、请查看附件。
G. W
e2e.ti.com/.../BQ25756-SW-waveform.pptx
    您好 GW、
    感谢您耐心等待。 我将对此进行探讨、并在本周晚些时候与您联系。
    埃森·加洛韦
    您好、Ethan
    您能帮忙分享您的评论吗?
    G. W
    您好 G. W、
    感谢您耐心等待。 在 DCM 模式下、对于低电流充电、该波形看起来很正常。 此处客户的充电电流是多少?
    埃森·加洛韦
    您好、Ethan
    附件具有测试条件、我按如下方式复制:
    测试条件:
    输入电压:35V
    VBAT:23V
    I_charger:2.4A
    电感器为6.8uH。
    您能帮助 再次确认此类测试条件吗?
    G. W
    您好 G. W、
    对于2.4A 充电电流、我认为此波形看起来不太好。 如果客户希望进一步调查此事、您能将电感器的原理图和器件型号发送给我吗?
    埃森·加洛韦
    您好、Ethan
    由于这个项目对终端客户是机密信息、我将通过电子邮件向您分享 SCH 和感应器 P/N
    G. W
    您好 G. W、
    谢谢。 我要将该主题标记为"已解决"、并通过电子邮件回复您。
    埃森·加洛韦
