[参考译文] TPS25751EVM:TM4C123GH6PMTR MCU 的闪存代码示例
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445122/tps25751evm-flash-code-example-for-the-tm4c123gh6pmtr-mcu
器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25751
我需要 TPS25751EVM 上的 IC 代码、以便更好地了解如何闪存到 PD MCU。
    我们已收到您的问题。 TI 美国在感恩节假期前不营业、直到2002年12月12日星期一。 请期待延迟回复。  我们的器件专家将在 TI 美国返岗时作出回应。
    谢谢你
    Jennifer、您好!
    您是否希望使用您自己的 MCU 来加载 TPS25751二进制映像? TPS25751 TRM 中记录了该过程(补丁突发模式序列、也称为 PBMx)、直接链接为: https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf#page=79 、其中 MCU (I2C 主器件)连接到 TPS25751 I2Ct (I2C 目标)引脚、并通过 I2C 加载低区二进制文件。
    TPS25751还能够从 PD 控制器 I2Cc 线路上的有效 EEPROM 自动加载配置。 EEPROM 需要 I2C 目标地址为0x50且存储器为64KB。
    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!
    谢谢。此致、
    Raymond Lin
