[参考译文] TLV740P:TJ 和 Tstg
Guru**** 2503615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P, TLV755P, TLV740P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444470/tlv740p-tj-and-tstg
器件型号:TLV740P
主题中讨论的其他器件:TLV755P、TLV713P
团队成员、您好!
您能解释一下 TJ 和 Tstg 值不同的原因吗? 例如、TLV755P 的情况为 TJ = Tstg (=150C)。
Shotaro
    尊敬的 Shotaro-San:
    TLV740P 源自旧器件数据表(TLV713P)、而这是一个旧标准、张贴在这些数据表中。 运行温度超过125C 不会对 LDO 造成任何损坏、热关断功能在158C 时打开以保持器件安全、LDO 可以循环进入和退出热关断而不会损坏。
    请注意、像所有 IC 在非常高的温度下运行一样、这确实会降低任何 IC 的预期寿命、但不会导致最大绝对故障。
