[参考译文] TPS65987DJEVM:I2C 读取值全部变为0xFF
Guru**** 2782605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441354/tps65987djevm-i2c-read-values-become-all-0xff
器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987D
你(们)好
我正在使用 Application Customization Tool 的调试模式评估 TPS65987DEVM。
当 我读取一些寄存器数据时、有时会遇到一个问题、"All data"突然变为0xFF。
如果我遇到此问题、必须重启 EVM 才能恢复。
这个问题经常发生、所以很烦人。
如何避免此问题?
我认为从器件地址没有问题、因为我可以通过扫描 I2C 地址范围来找到该地址。
    很遗憾听到这不能始终如一地工作。
    不建议使用 DJ 器件、因此请在您使用的 GUI 上确认器件型号和版本。
    您显示的是数据寄存器页。  您是否在模式寄存器和版本寄存器中看到相同的0xFF 数据?
    谢谢。此致、
    Chris
    你(们)好
    我发现 FTDI 输出有时无法正确达到高电平。
    这个问题不是 TPS65987D 问题、因此我关闭该工单、谢谢。
