[参考译文] TPS22918-Q1:PSpice 模型 TINA-TI
Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62901, TPS62901-Q1, TINA-TI, TPS22918
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442849/tps22918-q1-pspice-model-tina-ti
器件型号:TPS22918-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62901-Q1TINA-TITPS22918、TPS62901
TPS51385
TPS62901-Q1
TPS62901QRYTRQ1
您能否为 TINA-TI 软件仿真测试提供这些元件 PSpice 模型?
我有一些来自 TI 的(TPS62901-Q1)文件、但我认为这些文件不足以生成宏向导、而会显示如下错误:"Invalid device SCDNENTSTART_ADV2. 行:
SCDNENCSTART_ADV2"。
新的 LDO 和转换器 IC 必须同时提供其 pspice 模型、这会很有帮助。
    尊敬的 Yakshraj:
    您能否使用正确的器件型号创建主题帖? 我不知道应用工程师负责处理 TPS62901器件、否则我会直接分配给他们。 这是您指定给我的原因、因为您使用了 TPS22918作为器件型号。
    如果您有任何有关电源开关的问题、我很乐意为您提供帮助。 我现在要结束主题帖。
    Arush
