[参考译文] BQ34110:写入数据闪存有时只能正常工作
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443761/bq34110-writing-to-data-flash-only-sometimes-works
器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400
我在我们的 OEM 合作伙伴为其设计硬件的产品中使用 BQ34110。 我现在使用直接 i2c 接口为该芯片供电。
在写入数据闪存时、无论是使用校准模式还是不使用校准模式、我都会遇到无法设置某些数据闪存值的奇数行为。
有什么建议吗? 如果可以的话、我可以发布我的读/写代码。 当写入 MACData()时、是否 需要将未设置(且未包含在 MACDataLen()中)的缓冲区的其余部分归零?
Richard
