[参考译文] CSD17575Q3:CSD17575Q3T/CSD17575Q3之间是否有任何差异?
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17575Q3
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1445472/csd17575q3-are-there-any-differences-between-csd17575q3t-csd17575q3
器件型号:CSD17575Q3
尊敬的所有人:
我们需要询问 CSD17575Q3T (小卷带)和 CSD17575Q3 (大卷带)的材料编号。 它们之间是否有差异?
根据 TI 产品编号、差异只应体现在包装数量上。 但是、在比较 Mouser 的规格时、我们注意到大卷带和小卷带之间的持续漏极电流和传导漏源电阻的性能数据存在差异、如下面的红框中突出显示。
您能否确认这两个器件型号之间是否存在规格差异?
感谢您的帮助。
Ocean Chen
    您好、Ocean Chen、
    感谢您的咨询。 比较表来自 Mouser、我不知道它为何显示规格差异。 CSD17575Q3T 和 CSD17575Q3是相同的 FET、除了卷带尺寸和数量之外没有规格差异。 有关最新规格、请务必参阅最新的 TI 数据表。
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
    尊敬的约翰·华莱士:
    明白了! 感谢您的答复。
    此致。
