[参考译文] TPS62871:封装上用于热界面的组件
Guru**** 2774995 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444186/tps62871-assembly-for-thermal-interface-on-package
器件型号:TPS62871
目标器件为 TPS62871Z0WRXSR
客户尝试使用它并开始原型组装。
这是关于产品组装的问题。 在板上安装器件后、他们将安装热界面、但他们想知道我们可以在上面施加多大的重量和负载。 请告诉我们负载电阻(静态负载值)的规格和条件。 您能回答这个问题吗?
    您好野村大介
    感谢您在 E2E 上联系我们。 我将与制造团队核实以提供该数据。 请原谅可能的延误,因为许多人目前正在度假,因为美国的假期。
    此致、Werner
    您好 Daisuke、
    据我们的产品工程团队说、我们没有任何仿真或测试数据来确定器件可以支持的垂直负载量。 可用的规范适用于拾取和放置、但此信息必须通过客户支持中心申请。
    希望能解答您的疑问。
    此致、Werner
