[参考译文] BQ79616-Q1:堆叠中有多个接地端
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446041/bq79616-q1-multiple-ground-in-stack
器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616
大家好、团队成员:
我在我们的新项目中使用的是 BQ79616、其中有多个堆叠的 BQ79616器件。 我浏览了"BQ7961x-Q1高压汽车 BMS 设计建议" 文档、在基底器件中找到了多个接地端。 我已经标记了这个并附加了代码段。 这可能是我的误解、但任何人都可以核实这一点并在这方面提供帮助吗?
提前感谢
Vishnu V.
    尊敬的 Vishnu:
    BQ79616既可以作为基底运行、也可以作为堆栈运行。 该图中的每个堆叠板都有各自的接地端。 但是、每个电路板应具有相同的接地。 如需更多信息、请参阅我们芯片原理图和布局中的 BQ79616用户指南。
    John
    尊敬的 John:
    这意味着图中显示的接地肯定是错误的? 我附上该图供参考。 所有打算接地的引脚都应分别连接到每个 IC 的接地端、对吧?
    Vishnu
