[参考译文] TLV767:有关热关断温度的问题
Guru**** 2781525 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447414/tlv767-questions-about-thermal-shutdown-temperature
器件型号:TLV767
数据表将热关断温度指定为180°C。 此180°C 是否指 IC 的结温? 由于最高结温被规定为150°C、因此是否存在因150°C 和180°C 之间的热量而导致 IC 发生故障的任何风险?
