[参考译文] BQ34110:该器件可以在正常电池应用中使用吗?
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1446650/bq34110-can-this-device-used-in-normal-battery-application
器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、BQ27Z746
嗨、团队:
在数据表中、建议在极少放电电池应用中使用该器件。
但是、我能否知道此器件是否可以用于正常的 CHG/DSG 电池应用?
是否存在副作用或疑虑?
    Paul、你好!
    我们不建议在正常应用中使用电量监测计、该电量监测计应用于极少放电的应用。 我可以帮助您找到适合您的应用的电量计。 您的应用中串联了多少节电池?
    Adrian
    Adrian、
    是的、我可以向客户建议合适的 GG。
    但你能建议为什么不推荐吗?
    Paul、你好!
    此电量计包含的不同版本的 Impedance Track 算法不是 BQ40z50或 BQ27z746中使用的全包算法。 这种特殊版本的 Impedance Track 算法专门设计用于极少放电型应用。
    Adrian
