[参考译文] UCC38050:具有转换模式的降压 PFC
Guru**** 2508565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447383/ucc38050-buck-pfc-with-transition-mode
器件型号:UCC38050
你(们)好
UCC38050可能用于降压配置、但转换模式控制器可能难以实现。
这是否意味着降压 PFC 无法处于 转换模式??
    Andy、您好!
    实际上、大多数降压 PFC 转换器按照设计都在转换模式或 DCM 下工作、因此 UCCx8050/51器件完全适用于降压 PFC。
    请注意、启动时间将会更长、直到输出电压足够高、足以反射回足够的 ZCD 电压、从而保持开关连续。
    在 Vout~高之前、开关将仅在启动/重启看门狗计时器速率下发生(通常每200 μ s 400us 一次)。
    在如此低的开关速率下、必须在 PFC 上无负载的情况下进行启动、否则负载将使 Cout 持续放电并防止 Vout 上升到足以实现稳态运行的高电平。
    Ulrich
