[参考译文] TPS650861:选择 SWB2、禁用 LDOA1 - OTP Dependent & quot;mean 的作用(&quot)
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448257/tps650861-selecting-swb2-disabling-ldoa1---what-does-otp-dependent-mean
器件型号:TPS650861
我已经为特定用例配置了 TPS650861 PMIC、但需要链接 SWB2和 SWB1、SWB2作为3.3V 主输出、并且 LDOA1 NCED。 这是一款  采用 TPS650861 PMIC 的 Versal 电力输送参考设计实现。
 SWVTT_DIS 寄存器---- SWVTT 禁用寄存器(偏移= 9Fh)----旨在启用 SWB2或 LDOA1、以及其他一些控制寄存器、指出 SWB2或 LDOA1的选择是"取决于 OTP "。 这是什么意思? 如何配置输出?
