[参考译文] BQ34110:使用 BQ34110电量监测计生成黄金映像
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCHEM, GPCCEDV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436632/bq34110-generate-golden-image-with-bq34110-fuel-gauge
器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMGPCCEDV
我之前使用 BQ34110 EVM 为1500mA 电池在线生成了一个黄金映像。 现在、电池容量已升级至2000mA、具有相同的制造商和电池类型。 我的计划是将此黄金映像刷写到电量监测计上、为新电池将"学习的满电量"参数从1500更新到2000、生成新的黄金映像、并将其用于2000mA 4.0电池。 您认为这种方法可行吗?
由于只有容量发生了变化、其他规格保持不变、因此我非常重视您的专家意见。
两个电池的共享数据表:
 e2e.ti.com/.../2235.1500-mAH-Battery.pdfe2e.ti.com/.../18650_2D00_3.2V_2D00_2000mAh_3575606CC4893C68664E_-_2D00_-_6F522C67_-_2800_2_2900_-_2D00_-_6F522C67_-_2D00_-_6F522C67_.pdf
Parth
