[参考译文] ULN2003A:用不同的电压电源驱动负载
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448663/uln2003a-drive-loads-with-different-voltage-supplies
器件型号:ULN2003A
一个 ULN2003A 是否可用于具有不同电源电压的负载? 例如、我们有四个额定电压为12V 的继电器线圈、然后其余三个将用于通过5V 电源驱动 LED。 COM 引脚将连接到12V。 电压差是否会导致任何问题?
    尊敬的 Wei:
    是的、只要 COM 连接到最高电压、就可以。
    Patrick
