[参考译文] TPS65988:通过 I2C 将配置文件(从 TI 的 ACT 工具生成)从 MCU 加载到 TPS65988
Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449426/tps65988-loading-config-file-generated-from-act-tool-from-ti-from-mcu-to-tps65988-over-i2c
器件型号:TPS65988
你(们)好
我们将在工程中使用 USB Type-C PD 控制器 TPS65988。 工程硬件包含 MSP430-FR-247x MCU 和 TPS65988 PD 控制器、两者通过 I2C 通道连接以进行通信。 将从 TPS65988的 ACT 工具生成配置文件(.bin 文件)。 我们可以使用外部 SPI 闪存器将该配置文件加载到 TPS65988中。 但我们还在寻找通过 I2C 线路使用 MCU 将该配置文件刷写/加载到 PD 控制器中的选项。 您能否建议 USB PD 是否可以通过 I2C 从 MCU 获取引导配置数据和配置文件?
