[参考译文] TPS53311:TPS53311的瞬态模型和完整引脚模型
Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53311, TPS62813M, TPSM82813
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448882/tps53311-transient-model-and-complete-pin-model-for-tps53311
器件型号:TPS53311
主题中讨论的其他器件: TPS62813MTPSM82813
我目前正在与合作 TPS53311 同步降压稳压器。我注意到在 TI store 中只能使用 TPS53311的 AVG/AC 模型。 但是、为了进行分析、我需要器件的瞬态模型。
此外、可用的 AVG/AC 模型 仅包括三个引脚(SW、FB 和 COMP)、而我需要包括器件所有引脚的完整模型来实现更全面的仿真。
请您提供 TVS 二极管 状态 TPS53311 、以及 完整引脚模型 包括器件的所有引脚?
Vaibhav Chaudhari
