[参考译文] TPS51220A:动态测试数据报告
Guru**** 2380670 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448999/tps51220a-dynamic-test-data-report
器件型号:TPS51220A
TPS51220ARTVR 有两个输出。 您能否提供电源的动态响应测试数据报告?
它是否支持环路稳定性测试? 如果是、请帮助提供此测试方法并进行报告。
谢谢您~
    Rhea、您好!
    有关负载瞬态测试、请参阅数据表中的图38/39和用户指南中的图7-7/ 7-8。 是、它支持针对峰值电流模式控制进行环路稳定性测试(波特图)。
    请参阅用户指南中的图7-5/7-6、了解波特图测量。
    Nancy
