[参考译文] BQ40Z50:bqStudio 1.3.127已连接到 EV2300装置、但不会读取电池信息
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448856/bq40z50-bqstudio-1-3-127-is-connected-to-the-ev2300-fixture-but-the-battery-information-is-not-read
器件型号:BQ40Z50
EV2300在读取电量监测计时会自动断开连接、导致无法查看电池参数。 可能是什么原因? 我的窗口是 windows11.
 e2e.ti.com/.../03_2D00_24_2D00_23.mp4
    您好、June:
    看到没有自动检测到该器件。 请确保测量仪表正确通电。 另一个需要检查的问题是监测计可能处于关断模式、因此如果您确保监测计正在通电、请在 PACK 引脚上施加电压以将监测计从关断模式唤醒。
    Adrian
