[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34Z100EVM BOM's RefDes 'U2'?的确切器件型号是什么?
Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448545/bq34z100evm-what-is-the-exact-part-number-of-bq34z100evm-bom-s-refdes-u2
器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100-R2、BQ34Z100
BQ34Z100EVM 的 RefDes "U2" BOM 是 BQ34Z100PW-G1、但 bqstudio 无法自动找到 bq34z100G1。
问题出在哪呢?
其他器件是否可以安装在 BQ34Z100EVM 上?
例如"bq34z100-r2"或"bq34z100"
如果我想使用 bq34z100、能否购买 bq34z100并使用现有器件替换它?
    您好 Ochul:
    区别在于在 IC 上编程的固件、由于硬件是相同的、因此您可以在 IC 上编程不同的固件版本。
    Adrian
