[参考译文] TPS63020:内部电容
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449061/tps63020-internal-capacitance
器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件:TPS631000
方框图显示了内部电容。 您能否提供器件内部的最大内部电容?  我需要此设计用于认证目的、因为它与电路中的最大电容有关。
    尊敬的 Jacob:
    恐怕我们没有这些数据、因为它真的是一个旧设备。
    TAO
    您能提供上限吗?  有没有可以提供电容的类似器件?
    尊敬的 Jacob:
    了解 TPS631000系列。 这两款器件是基于峰值电流控制但不是平均电流模式的新器件、对您来说是否可以接受?
    TAO
