[参考译文] TPS55340:数据表 fBW 值检查
Guru**** 2581545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449600/tps55340-datasheet-fbw-value-check
器件型号:TPS55340
嗨、团队:
您能告诉我、   数据表 8.2.1.2.6中推导出的 fBW (6kHz)值是如何计算的吗? 它是根据1/3 fRHPZ 计算得出的吗?
非常感谢您的观看!
Kelly Tian
    Kelly、您好!
    有。 通常、建议选择 fBW 为 fRHPZ 的1/5至1/3。
    Feng
