[参考译文] TPS544C26:安全问题
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C26, TPS544E27
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447734/tps544c26-security-issue
器件型号:TPS544C26
主题中讨论的其他器件: TPS544E27
尊敬的专家:
客户使用了 TPS544C26并且必须使用 I2C、但面临 REG_LOCK 始终不会确认并导致密码无法成功的问题。
您会建议如何解决此问题吗?
解决了
    您好、Allan:
    TPS544C26器件默认锁定、当您更改任何参数时必须解锁。 请参阅随附的用户指南。
    e2e.ti.com/.../0624.TPS544C26_5F00_configuration_5F00_programming_5F00_user_5F00_guide.pptx
    希望这可以解决您的问题。
    Nancy
    尊敬的 Nancy:
    我想澄清一下、客户有两个板载 I2C 主机、一个(超级 IO 控制器)可以按照幻灯片 SOP 来解锁和 R/W 寄存器。
    现在问题出在第二台主机、即 Intel 芯片上。
    根据我们的 DS 说明、解锁寄存器的响应始终是 NACK、但是不符合 Intel I2C 要求。 Intel I2C 需要接收 ACK、否则会重复。 您是否知道如何做出权变措施或者我们有其他 P2P 替代方案?
    解决了
    您好、Allan:
    我也很困惑。 英特尔只关心 SVID、不关心 I2C 解锁 NACK。 我们在英特尔平台上获得了很多设计成果、从未收到过任何投诉。 您可以联系 Mark Chen、他在 Intel 平台上为 TPS544C26提供了大量支持。 我们对此没有任何权变措施。 我们有 P2P 替代产品 TPS544E27。 TPS544E27目前已通过 APL 认证、将于9月25日发布。 您可以在 TI.com 中查看数据表并申请 EVM。
    希望这对您有所帮助、
    Nancy
