[参考译文] TPS53626:上电后触发 OVP
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626, TPS51623
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441716/tps53626-trigger-ovp-after-power-on
器件型号:TPS53626
主题中讨论的其他器件: TPS51623
 大家好、我们遇到了无法为 TPS53626加电的问题。 故障率是工厂报告的8/37个器件。
最后、我们发现、在我们将 PC100从47nF 更改为100nF 后、这个问题可以解决。
 以下是上电时的 VCCRAM 输出测量值、仅供参考。
附上了原理图、请帮助查看导致此问题的原因以及由于存在故障率、如何防止该问题。
我们恐怕0.1uF 仅仅是使故障率变得更低…的解决方案
Sch、FYR。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1104.VCCSRAM.pdf
以下是失败和通过波形:
