[参考译文] TPS53830A:PMIC 寄存器0x04异常值(0x22)
Guru**** 2815085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53830A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450396/tps53830a-pmic-register-0x04-unexpected-value-0x22
器件型号:TPS53830A
我们 在 DIMM 上使用带 TPS53830A 的服务器 DDR5 DIMM。
我们认为 TPS53830A PMIC 在夜间回归过程中会出现致命误差。
我们读取 PMIC 寄存器0x04、0x05、0x06和0x07 两次 启用 VR 之前和之后。  寄存器0x04 = 0x22。
该值是 意外的、因为根据 JESD301-1A.02修订版1.8.5、 PMIC50x0电源管理 IC 标准寄存器0x04 [3:0]是保留的。
有没有办法解释它?
谢谢你
"哎呀
