[参考译文] TPS25981:封装上的热界面组装
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1444180/tps25981-assembly-for-thermal-interface-on-package
器件型号:TPS25981
目标器件是 TPS259814LRPWR。
客户尝试使用它并开始原型组装。
这是关于产品组装的问题。 在板上安装器件后、他们将安装热界面、但他们想知道我们可以在上面施加多大的重量和负载。 请告诉我们负载电阻(静态负载值)的规格和条件。 您能回答这个问题吗?
    尊敬的 Nomura-San、
    我不确定我们是否有这些信息。 您能否确认我对您的问题的理解程度。
    您会问、在制造 PCB/最终产品的过程中、允许器件顶部承受多大的压力。
    Arush
    是的、没错  询问在制造 PCB/最终产品的过程中、允许器件顶部承受多大的压力。 您能谈谈它的规格吗?
    谢谢、此致、
    野村大辅
    尊敬的 Nomura-San、
    感谢您的确认。 我们正在与内部团队核实这一点。 请在下周星期三之前回复。
    Arush
    尊敬的 Nomura-San、
    我们有弹性强度数据。 我希望这对您有所帮助。
    Arush
    Arush-San,
    谢谢你。 这有助于继续操作。
    谢谢、此致、
    野村大辅
