[参考译文] TPS546E25:保证数据表的准确度
Guru**** 2390745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450339/tps546e25-guaranteed-accuracy-of-datasheet
器件型号:TPS546E25
数据表的保证精度是什么? 是3 Σ 还是更高?
    TPS546E25数据表仍处于产品预发布状态、在发布之前可能会发生变化、但在发布时、数据表指定的精度基于100%室温 ATE 测试和>4 sigma 统计分析。
