[参考译文] LMR51420:用于防止浪涌的 RC 缓冲器
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449060/lmr51420-rc-snubber-to-prevent-surge
器件型号:LMR51420
嗨、团队:
客户发现输出浪涌很大程度上会产生 EMI、并希望实现 RC 缓冲器电路。 您是否有关于缓冲器和布局的建议?
Hayashi
    你好、Hayashi、
    以下是在开关电源中确定缓冲器大小的相关参考资料: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBC7
    对于布局、请确保其靠近 IC、并在 SW 节点的障碍物尽可能小。
    Ridge
    尊敬的 Ridge:
    缓冲电路是否放置在 SW 引脚和 GND 之间、是否正确?
    Hayashi
    你好、Hayashi、
    有。 它将如下所示:
    这是一个 EVM 的原理图示例。 由于这些组件都是 DNP、所以查看起来会有些困难、但显示了一般思路:
    Ridge
