[参考译文] TPS7A25:原理图设计评审
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450803/tps7a25-schematic-design-review
器件型号:TPS7A25
您好、TI:
我已附上 TPS7A25 IC 的原理图设计 pdf。 我正在使用此 IC 将9V 输入调节为8V 输出。
请提供您的宝贵反馈。
谢谢、此致
Priyanshu
e2e.ti.com/.../TPS7A25_5F00_REGULATOR.pdf
    Priyanshu
    原理图中未发现任何重大问题。
    • 根据数据表正确调整了 Cin 和 COUT 值的大小。
    • FB 电阻值会将 VOUT 设置为8.053V
    • PDISS = 1 *(0.115)= 0.115W。 如果在室温环境下工作、则不存在散热/功耗问题。
    此致!
    Jaime
