[参考译文] BQ27220:IC 无法确认从器件地址、并在第9位显示 NACK。 有关故障排除方法的任何建议。
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452397/bq27220-the-ic-failed-to-acknowledge-the-slave-address-and-was-showing-nack-at-the-9th-bit-any-suggestions-on-how-to-troubleshoot
器件型号:BQ27220
我已经检查了电源线路、并验证了接地。 我还拥有另一个设备、其配置与我正在测试的设备完全相同、运行良好。
    Ristin、您好!
    如果将 IC 换用新的 IC、问题是否解决? 可能是有缺陷的 IC。
    Adrian
