[参考译文] LMZM33603:负电压应用
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452844/lmzm33603-negative-voltage-application
器件型号:LMZM33603
您好、专家:
 当我使用 LMZM33603提供输出负电压时、EN 引脚是否也需要遵循 绝对最大额定值(-5.5 VIN + 0.3)、对吧? 如果 EN 引脚电压超出范围、是否存在损坏器件的风险或仅影响功能?
    在所有类型的应用中、必须遵守每个引脚的绝对最大额定值。 任何违反绝对最大值表中限制的行为都可能导致器件损坏。
    以下是一个可帮助进行 IBB 设计的资源、它可以更好地解释 IBB 中器件的电压应力: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf
    Ridge
