[参考译文] TPS65994AD:在 PD 器件运行时更改设置
Guru**** 2796865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994QFNEVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453635/tps65994ad-change-the-settings-while-the-pd-device-is-running
器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994QFNEVM
嗨、团队:
我是否可以知道、在 PD 器件基于 EVM"TPS65994QFNEVM"以及用户指南中所述应用固件运行时、是否可以更改设置?
山本俊介
    尊敬的  Shunsuke:
    感谢您在 E2E 上提出问题!
    我 很快就会回复您。
    Kevin
