[参考译文] BQ29200:是否可以按级联顺序实现电池平衡?
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76922, BQ76905
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453502/bq29200-cell-balancing-in-cascaded-order-possible
器件型号:BQ29200
主题中讨论的其他器件:BQ76905、BQ76922
尊敬的所有人:
我想知道是否可以 按级联顺序使用 BQ29200DRBT 来平衡2节以上的电池。 示例连接如下所示
    您好、Emin:
    我们以前没有测试过这种配置、因此您很遗憾必须自己进行评估。
    对于超过2S 的电池、使用 BQ76905 (BQ76905数据表、产品信息和支持| TI.com)或 BQ76922 (BQ76922数据表、产品信息和支持| TI.com)等监测器可能会更容易。
    Alexis
