[参考译文] BQ25820:如何在设置 BQ25820时确定输出电压。
Guru**** 2597165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454381/bq25820-how-to-determine-the-output-voltage-when-setting-the-bq25820
器件型号:BQ25820
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756
请告诉我如何确定 BQ25820设置中的输出电压。
我将通过 I2C 检查每个寄存器的设置、但为了确定电压输出、我应该设置该电压输出
0x0 REG0x00_REG0、Charge_Voltage_Limit
0x2 REG0x02_REG02 Charge_Current_Limit、
然后设置输出或其他什么东西呢?
此外、是否有任何有关控制充电器 IC 的参考资料?
    您好、Takayuki、
    [quote userid="626386" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454381/bq25820-how-to-determine-the-output-voltage-when-setting-the-bq25820请告诉我如何在 BQ25820设置中确定输出电压。
    输出电压根据 FB 引脚和 VFB_REG 寄存器上的电阻分压器来确定。
    [quote userid="626386" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454381/bq25820-how-to-determine-the-output-voltage-when-setting-the-bq25820此外、是否有任何用于控制充电器 IC 的参考资料?
    我建议参考 BQ25820数据表。
    我们还有一款适用于 BQ25756的设计计算器、这也可用于 BQ25820、这将有助于计算电阻器/VFB_REG 设置、从而获得所需的输出电压:e2e.ti.com/.../BQ25756_2D00_DESIGN_2D00_CALC-_2800_5_2900_.zip
    Christian。
