[参考译文] TPS25762DQ1EVM:下载了固件包以刷写评估板、但显示不支持 baslowregion 固件
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452911/tps25762dq1evm-downloaded-fw-package-to-flash-the-eval-board-but-the-says-the-baslowregion-fw-not-supported
器件型号:TPS25762DQ1EVM
尝试使用我在在线 GUI TPS57XX Q1中设置的设置进行刷写、但当我尝试使用我在 GUI 中设置的自定义设置进行刷写时、它与我使用的基本映像不一样。 显示兼容映像是 f311.0311或 f311.03.10 、我下载的 zip 文件中没有这些映像。
如果我可以获得指向此.bin 文件的链接、请告诉我。 谢谢!
    Julian、您好!
    请确认您已在"Quick Start"窗格中选择器件 TPS25762D-Q1。  或者、您可以选中配置窗格右上角进行确认。
    Eric
    实际上、我刚刚意识到我们使用的器件是 TPS25762CQRQLRQ1
    Julian、您好!
    762C 器件需要 GUI 建议的 F311固件。
    要获得 F311固件包、请导航至 https://www.ti.com/tool/TPS257XX-Q1-GUI/。  然后单击"立即申请"链接。  在下一页中、左侧应该有几个 F311选项。  请使用最新的 F311版本。
    Eric
