[参考译文] UCD90124A:关于温度监控问题
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454762/ucd90124a-about-temperature-monitor-issue
器件型号:UCD90124A
我们使用引脚 mon11和 mon12 进行温度监测。 这些参数通过进行设置  Fusion、在线 GUI、回读的温度在不同电压下变化不大 您能给我 一些帮助吗?
    您能否使用 Fusion GUI 发送保存的项目文件(.xml)? 在 mon11和 mon12上的电压测量有多大不同?
    Anne NGO
