[参考译文] TPS563201:如何检查 PCN 上的变化
Guru**** 2511295 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453677/tps563201-how-to-check-what-change-on-the-pcn
器件型号:TPS563201
如下所示
    你好、Robin、
    您是否需要旧版本的数据表? 请发送电子邮件给我、我将与您分享。
    尊敬的 Shipeng:
    您能告诉我这里的区别吗? 我在旅途中、我在客户处来回查看机票、并直接跟进问题;
    你好、Robin、
    这里是旧版本的数据表。
    e2e.ti.com/.../slvsd90.pdf
    尊敬的 Shipeng:
    客户询问器件设计是否发生了更改时、规格是否有这么多变化? 还是在写入时仅进行一些更改? 如果客户需要重新验证旧项目?
    你好、Robin、
    让我们通过电子邮件对此进行讨论。 谢谢。
