[参考译文] TPS54360:应用问题。
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455568/tps54360-application-issues
器件型号:TPS54360
大家好、团队成员:
使用 TPS54360、
如果在5V 的电压下对输出短路、则二极管的温度将快速上升。 根据规格来看、没有发现有短路保护功能。 如果需要短路保护、应如何处理? 或者推荐其他模型?
    您好、Reed
    我与 Zoey Wu 就这一问题联系。 我已经通过另一个线程向他表达了我的回应。
    谢谢你
    Onkar
