[参考译文] TPS92360:EVM
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92360, TPS61169EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455634/tps92360-evm
器件型号:TPS92360
主题中讨论的其他器件: TPS61169EVM
尊敬的支持团队:
适用于 TPS92360的 EVM 似乎尚未发布。
是否可以将 TPS61169EVM 上的 TPS61169DCKR 替换为 TPS92360DCKR 进行评估?
DICE-K
    尊敬的 Dice-K:
    是的、这种情况受支持。
    BR
    Patrick
